Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus
Marque : Bosch
Modèle : Maxx7
Ginie
Mon lave-linge Bosch maxx7 ne démarre plus, quand je souhaite lancer un programme tous les boutons de la ligne essorage s allument et clignotent. Impossible de démarrer le lave-linge
Merci de votre retour
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Réparer Machine à laver Bosch Maxx 6, erreur e26 Réparé (3 réponses )
- Lave-linge Bosch maxx7 se bloque à 1 min de la fin du lavage en continuant de tourner. Réparé (10 réponses )
- Lave linge Bosch maxx 7 wae20160ff/03 disjoncte le compteur. (5 réponses )
- Lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (1 réponse )
- Bouton départ lave-linge Bosch Maxx7 ne fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx7 Variot perfect. Voyant essorage reste allumé et compteur à 1 minute (3 réponses )
Postez une photo nette des voyants de façade lorsque l'erreur se manifeste, car c'est leur combinaison qui indique un code erreur.
Indiquez aussi le modèle de l'appareil !
— jchd 11813 pts — PRO
Le modèle figure sur l'étiquette signalétique derrière le hublot.
Les trois voyants qui clignotent indique le code défaut 21, signalant un problème avec l'entraînement moteur.
Composants de pilotage du moteur défectueux ou tachymètre HS.
Dans le premier cas, je peux vous proposer cette réparation.
bonjour j ai exactement la meme machine et depuis 2 jour lorsque je met un programme la cuve se remplie mais elle s arrete et le lavage ne commece pas. pour info la vidange se fait normalement .nous devons par contre claque la porte pour la faire demarrer. j ai essayé de la reinitialiser mais sans succes pouvez vous m aider
merci d avance — cachow 6 pts
Vérifiez l'état et la fixation du verrou de porte et du crochet de verrouillage.
Bonjour le bouton d allumage de mon lave linge Bosch maxx 6 ne fonctionne plus est ce un problème de carte électronique ou faut il changer le bandeau de commandes ? Merci !! — Isabelle Marée 2 pts
Bonjour, mon lave linge bosch maxx7, ne lance plus le programme lavage.
La cuve se remplie d'eau mais ne tourne pas, quelques temps plus tard le programme rinçage prends le relais ainsi que l'essorage eux sans problème.
Avez-vous une idée? En sachant que la semaine dernière j'ai changé les charbons.
Cécile — Cécile 9 pts
Ma machine disjoncte après 20 min de programme, il n'y a pas de fuite, elle vidange bien.
On ne comprend pas.
Merci de votre aide — Steph S 2 pts
