Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence
Axou
12 pts
Notre lave linge est bloqué ce soir avec notre linge à l’intérieur.
Il affiche le code E57. J'ai lu qu'il fallait changer le convertisseur de fréquence.
Quelqu'un pour nous expliquer comment on fait?
Merci d'avance.
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Bruit lave-linge Bosch - Logixx 8 + Pb essorage (15 réponses )
- Machine à laver Bosch code erreur e57 (0 réponse )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Lave linge bosch cadenas clignote (8 réponses )
Bonjour sans les références complète de la machine impossible de vous aider...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, il s'agit de la BOSCH WAP28390FF
Merci — Axou 12 pts
Bonjour le problème proviendrait du module de gestion du moteur triphasé, il s'agit d'une carte électronique de puissance situé logiquement sur le côté de la machine vers le bas. Il coûte environ 200€ sachant qu'il faut au préalable tester les enroulements du moteur pour être sûr que ce n'est pas lui qui a entraîné la destruction de la carte.
merci. J'ai trouvé cette pièce sur internet: https://pieces-detachees.sogedis.fr/141709
est ce bien celle ci qu'il faudrait remplacer?
Et pensez vous que c'est une intervention qui puisse être faite par moi même sachant que je ne suis pas spécialiste en la matière, (mais j'ai beaucoup de patience et suis pret à m'y coller si cela vaut le coup)
Merci beaucoup pour vos réponses. — Axou 12 pts
Bonjour oui il semble que ce soit bien ce module, par contre il faut contrôler le moteur au préalable;..
merci pour votre réponse.
y a t il un tutto sur youtube, pour savoir comment controler le moteur et installer ce module? Je n'ai pas trouvé.
Merci d'avance. — Axou 12 pts
Bonjour je n'ai pas cherché mais je doutes qu'il y ait ce genre de tuto...
Aïe! Bon tant pis. Vous ne faites pas de dépannage à distance par hasard?
Moyennant finance bien sur. En plein confinement difficile de trouver un dépanneur...:/
Bonjour voyez avec JN sur ce forum il aura peut-être une procédure à vous proposer...Cdlt — omega7 42518 pts
Ok Merci. Comment puis je le contacter?
Cordialement — Axou 12 pts
