Debloquer verrouillage porte lave-linge Bosch Logixx 10
Marque : Bosch
Modèle : Logixx 10 New Dimension
Lambda
Je ne peux plus fermer la porte de mon lave-linge Bosch Logixx 10, il semblerait que le loquet soit bloque en position fermee. J'ai essaye la manip suivante: selecteur en position vidange, appuyer sur "depart/pause" pendant 5 secondes pour le mettre en pause afin de deverrouiller la protection enfant, mais il ne s'est pas mis en pause. Maintenant, quand je le met en marche (programme 30 degres par exemple), on dirait qu'il essaye de vidanger, ca bipe, et le mot "erreur" apparait sur l'ecran, sans code, juste le mot "erreur".
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Pb lave linge BOSCH LOGIXX 9 (3 réponses )
- Lave-linge Bosch indique robinet fermé au moment du rinçage Réparé (5 réponses )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- Lave linge Bosch WAA24171FF hublot ne verrouille plus (5 réponses )
- Bosch maxx7 (11 réponses )
Suivre la procédure indiquée en § 6.16 du document joint.
Document pdf
Super, merci bcp pour les infos.
J'y suis parvenu en utilisant une combinaison de 2 des méthodes indiquées:
1 - Ouvrir le capot d’accès a la vidange, repérer le câble sur la droite et tirer dessus vers le bas jusqu’à ce que l'encoche ouverte soit alignée avec le pêne.
2 - Quand l'encoche est alignée avec le pêne, le tirer vers l’extérieur a l'aide d'un crochet solide pour le remettre en position ouvert.
Comme crochet solide j'ai du utiliser une petite clef allen que j'ai pu passer derrière le pêne, et je l'ai tirée vers l’extérieur avec une pince multiprise...on fait avec ce qu'on a! — Lambda 3 pts
