Lave-linge Bosch indique robinet fermé au moment du rinçage
Marque : Bosch
Modèle : Logixx 1400
Perecastor
10 pts
Bonjour, le lave-linge Bosch Logixx 1400 indique 'robinet fermé' en fin de cycle au moment du rinçage, il faut relancer une lessive et là il ne le fait plus, ma cA fait double consommation d energies et de lessive.
J,ai nettoyé les petits tuyaux qui amènent l'eau à la boîte à produits, ça a bien fonctionné pendant 4 lessives, et maintenant ça recommence. Que faire?
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Lave linge bosch cadenas clignote (8 réponses )
- Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
Proposition de Christopher 31 pts
Outils : Aucune idee
Solution : Bonjour parfois il y a un systeme sur les machines qui s appel le stop fuite! C est un clapet qui empeche l eau de repartir dans l autre sens.. le probleme cest qu il est possible que avec le calcaire il se bouche.. il faudrait demonter le capot pour remonter du robinet j usqu a la pompe! Bosch sont partisan de ce genre de systeme....voila amicalement
Précautions : Serpilleres de rigueur
bonjour, merci pour l'info est ce que ça peut venir du systeme Aquastop incorporé au tuyau d'alimentation en eau, qui coupe le robinet en cas de fuite sur le tuyau d'alimentation,
merci pour vos infos. — Perecastor 10 pts
Outils : Clé a molette
Solution : Oui en effet l aqua stop parfois engendre une coupure de larrivée deau a la machine, j avais supprimé le mien sur une machine bosch aussi ???? tenez moi au courant ????
Précautions : Fuite deau
Proposition de Perecastor 10 pts
Outils : Tournevis torx
Solution : Merci pour l'info, j'ai remplacé le TUYAU d'arrivée d'eau avec aquastop par un TUYAU classique, après 3 lessives, je peux dire qu'il n'y a plus de problème.
Précautions : Débrancher la prise electrique
Outils : Aucun outil
Solution : Super? content de l apprendre! ????
Moi j attend une réponse pour mon thermomix... sniff mais sans succès!
N oubliez pas de cloturer l intervention ????
A bientot pere castor
Précautions : Aucun prb
