Bague de bloquage réglage température du robinet thermostatique chappee ne coulissant PLQ
Marque : NEC
Bonjour à tous, j’ai un souci avec les robinets thermostatiques de la marque Chappee qui ont un anneau coulissant pour bloquer le réglage du robinet, ils ils ont deux cadenas gravés sur le dessus et une encoche permettant de positionner le chiffre représentant le réglage de l’intensité de chauffage.
En le glissant vers l'extérieur l’anneau celui-ci bloque la rotation du robinet et permet de garder le réglage de celui ci.
La grande préoccupation est que l'anneau déverrouillé, c’est à dire tiré vers le radiateur il est impossible de glisser l'anneau vers l'extérieur afin de bloquer le réglage de 1 à 5.
Auriez vous la gentillesse de me guider sur les éventuelles manœuvres à faire pour coulisser la bague vers l’extérieur et chevaucher le robinet afin de bloquer le réglage.
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
- Le robinet thermostatique fontionne meme en position ferme avez vous une solution (3 réponses )
- Robinet Grohe, pas d'eau chaude (1 réponse )
- Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star (2 réponses )
Je viens de modifier le texte de ma demande afin de le rendre plus clair à comprendre.
En effet dès que la bague est coulissée coté radiateur afin de changer le niveau de chauffe de celui ci il n’est plus possible de faire coulisser cette bague coté robinet afin qu’elle puisse jouer son rôle c’est à dire bloquer le robinet à la position voulue.
En vous remerciant par avance.
Albert — 7alb-R 136 pts
