Four multi siemens hb86p572- fusible
Marque : Siemens
Modèle : hb86p572
Fashion
J'ai suivi quelques échanges concernant un dysfonctionnement du four micro ondes siemens hb86p572.
J'ai démonté le four en me protégeant bien.
Finalement c'est le fusible qui est hs.
Quel fusible me conseillez vous ? Cereminique, en verre... Il faut du 8a.
Pensez vous que cela peut être que cela ?
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four MO multifonction Siemens HB86P572 (1 réponse )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
C'est le fusible qui se trouve sur la carte antiparasites à l'entrée du microondes? Voir photo jointe.
Le problème est arrivé en ouvrant ou fermant la porte de l'appareil?
Si oui, c'est très souvent à cause d'un défaut dans le système de verrouillage de la porte. Ça arrive qu'il saute sans raison, mais assez rare.
Il faut voir ses dimensions; soit c'est du 5 x 20 mm ou du 6.35 x 31 mm. Souvent c'est cette dernière dimension.
Vous pouvez vous en procurer quelques uns et essayer. Si le nouveau saute immédiatement, il y a un problème dans le système de verrouillage de la porte.
Cdlt
