Panne sur tv samsung ue 46c8700
Marque : Samsung
Modèle : ue 46c8700
titi05
13 pts
Je viens vers vous pour m'aider à résoudre une panne :
écran noir.
led clignote 4 fois et le relais claque , elle fait cela en boucle.
J'ai testé les condos au multimètre ( ce n'est pas un test significatif mais on gagne du temps ), les fusibles et les diodes. Les niveaux de tensions vers la carte mère sont bons.
Voila, les conseils sont les bienvenus et seront prit en considération. Si toutefois quelqu'un voudrai récupérer un élément qui me le signale . merci d'avance , cdlt thy
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- SAMSUNG TV UE48H6400 - Full HD 1080p - 121cm (48 pouces) - LED - Smart TV 3D - (4 réponses )
bonjour,
si vous débranchez la carte mère de l'alimentation, avez vous du rétroéclairage et toutes les tensions de sortie présente sur le connecteur qui va à la carte mère ? — vivien 1899 pts
Bonjour Vivien , merci pour votre réponse et réactivité, si l'on débranche la cm , plus de tensions et pas de rétro éclairage.merci d'avance thierry — titi05 13 pts
bonjour,
quelles tensions vers la carte mère vous avez mesurés ?
Sur la carte alimentation il y a des tableaux inscrit avec les tensions sur les connecteurs, retrouvez vous un 12V et un 18V, et sont ils présent quand vous les mesurez au moment ou la tv essaie de démarrer ?
Vous pouvez faire aussi un essai en débranchant la carte T-con de la carte mère, c'est la petite carte entre la dalle et la carte mère — vivien 1899 pts
bonsoir ,
J'ai bien vérifié les tensions des deux connecteurs mais uniquement celle des connecteurs impairs car les pairs sont moins nombreuses , sinon , 18 , 12 , 5 sont correctes....demain je verifie les pairs....encore merci...cdlt thierry — titi05 13 pts
j'ai trouvé des infos concernant le clignotement de la led,
si la led clignote 4x, il s'agit d'un problème de rétroéclairage détecter par la carte mère, le relais que vous entendez c'est la carte mère qui redémarre la carte alimentation,
donc il faudrait vérifier si la carte alim produit bien les tensions qui vont sur les leds dans la dalle, il y 4 tensions de 29.5 V que vous devriez retrouver sur les connecteurs avec les fils qui rentre dans la dalle,
si tout est ok, il faudrait démonter la dalle pour accéder à ces leds pour les contrôler et voir leur référence, car je ne trouve pas d'infos concernant ces barres de leds — vivien 1899 pts
vous pouvez retrouver ces tensions sur les diodes avec les flèches bleues
merci pour la procédure et nous touchons au but....les tensions sont bonnes mais en démontant complètement la tv , j'ai trouvé une nappe déchirée à un emplacement bien protégé par un capot en acier qui sert a fixer le pied.
bonjour,
ok, donc le code erreur que j'ai trouvé ne correspond pas à votre problème,
ce n'est pas un problème de rétroéclairage, car c'est une nappe qui va sur la dalle pour l'affichage de l'image,
ce n'est pas une nappe qui se démonte, elle est soudée sur la carte qui pilote la dalle qui est elle même soudée sur la dalle dans la majorité des cas — vivien 1899 pts
Je l'ai publiée mais je recommence...
situation : en bas , à gauche
