Panne sur tv samsung ue 46c8700
Marque : Samsung
Modèle : ue 46c8700
titi05
13 pts
Je viens vers vous pour m'aider à résoudre une panne :
écran noir.
led clignote 4 fois et le relais claque , elle fait cela en boucle.
J'ai testé les condos au multimètre ( ce n'est pas un test significatif mais on gagne du temps ), les fusibles et les diodes. Les niveaux de tensions vers la carte mère sont bons.
Voila, les conseils sont les bienvenus et seront prit en considération. Si toutefois quelqu'un voudrai récupérer un élément qui me le signale . merci d'avance , cdlt thy
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- SAMSUNG TV UE48H6400 - Full HD 1080p - 121cm (48 pouces) - LED - Smart TV 3D - (4 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
merci, j'ai modifié mon message plus haut,
en tout cas c'est étonnant de trouver une déchirure à cet endroit, le tv a forcément été démonté avant que vous ne l'inspectiez — vivien 1899 pts
Je reste perplexe concernant cette hypothèse puisque je connais assez bien l'utilisateur !, mais comment expliquer qu'une nappe ai travaillée comme cela ? je vais faire une enquête....en tout les cas merci Vivien pour cette précieuse aide. un don de piéce de cette tv pourrai vous dédommager ? — titi05 13 pts
pour moi c'est impossible que ça se déchire tout seul, d'autant plus que vous avez spécifié qu'il y avait un blindage de protection,
j'ai un doute aussi concernant le code 4 de la led, je ne suis pas sur mais je ne pense pas qu'un problème de cette nature engendre un code erreur, le tv devrait s'allumer avec un défaut d'image important,
il est possible qu'il y ai effectivement un problème de led dans la dalle qui active le code erreur 4, quelqu'un a du essayer de démonter et a déchirer cette nappe ( ce n'est qu'une hypothèse ),
merci pour la proposition, mais je ne serais quoi en faire, vendez la en pièce détachées sur le bon coin ça pourrais être utile à une personne qui possède le même model — vivien 1899 pts
