Epson EB93 les 3 voyants clignote
Marque : Epson
Modèle : EB93
rice
J'ai mon EPSON eb93 qui ne fonctionne pas j'ai remplacer la lampe mais les voyants marche, lampe, et temperature clignote, a la mise en marche il fonctionne environ 40 secondes le ventilo augmente de regime et tout clignote puis plus d image et impossible de l'arreter il faut attendre 2 minutes et il s'arrete seul? ma question est quelle panne possede t'il et comment resoudre le probleme.
Merci de vos reponse qui pourrons m'apporter une aide
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Mise en sécurité lors du changement de source Epson EMP-TWD10 (1 réponse )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection (9 réponses )
- Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage Réparé (3 réponses )
- Réparer vidéoprojecteur Epson TW980 (8 réponses )
