Panne taille haie électrique Black et Decker
Bonsoir, quelqu'un pourrait-il me dire d'où peut provenir le le disfonctionnement suivant affectant mon taille haie ?
Les lames du taille haie se bloquent sur de petites branches et, en même temps, l'appareil émet un couinement strident. Après avoir enlever la branche coincée l'appareil refonctionne jusqu'au blocage suivant. La fréquence des blocages est trop importante pour permettre de travailler surtout que le diamètre des branches provoquant le blocage est faible (de l'ordre de 0,5 à 1 cm, appareil donné pour 22 mm de coupe ce qu'il faisait sans problème jusqu'alors). J'ai nettoyé et affuté les lames mais le problème persiste.
Merci pour vos idées.
- Réparer taille haie thermique : lames bloquées (6 réponses )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Réparer un taille haie marque Florabest Réparé (8 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Mon taille haie métabo 8665 quick ne sectionne plus les branches (4 réponses )
- Taille haie électrique en panne (5 réponses )
Proposition de chasse80 384 pts
Solution : Bonjour
il y a de grandes chance pour que ton moteur soit mort . Si tu continu dans cette voie , l'induit (le bobinage) vas sur chauffer et fumer , dans ce cas arrette tt de suite ta machine , et pour le prix d'un taille haie cela ne vaut pas le coup de faire refaire un bobinage.
Vus que tu n'a plus grand chose à perdre, démonte les coques et vérifie que tt tourne bien , que les roulement ne coincent pas , et que le petit ergot d'entrainement du croisement des lames fait bien son office ; s'il est usé cela peut être la cause , il ce coince et bloque le moteur .
Voila ce que j'ai comme proposition , c pas évident évident comme panne à résoudre sans avoir la machine en main.
CDLT Nicolas
Précautions : débrancher , électricité
Proposition de ABI01 12 pts
Outils : Tournevis cruciforme
cale clinquant et résine
Solution : Réduire le jeux sur le roulement et sur l'axe proche de la lame.
Le pignon d'entrainement a pris du jeux ainsi que l'axe de guidage
Précautions : Attention au charbon au remontage
