Mon taille haie métabo 8665 quick ne sectionne plus les branches
Marque : Metabo
Modèle : HS 8665 Quick
roberto
6 pts
Bonjour, A la suite de la casse d'une lame interchangeable, j'ai changé la lame puis remonté le taille haie en totalité.
Le taille haie fonctionne bien mais ne sectionne plus les branches. Les lames ont été graissées et affutées. Merci d'une réponse appropriée
- TAILLE HAIE METABO HS 8475 S NE DEMARRE PAS OU DE FACON ALEATOIRE PENDANT 15/30 SEC (1 réponse )
- Comment demonter mon taille haie metabo (1 réponse )
- Reparation taille haie Metabo HS8465Squi ne s arrete pas(moteur) (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Réparer un taille haie marque Florabest Réparé (8 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
vous avez bien remonté la lame à l'endroit?
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Merci pour la réponse mais je pense que oui. Bonne journée
pouvez vous faire une photo ou deux de la lame et les mettre sur le post ?
Après x démontage/remontage il semble que les lames coupent au premier aller/retour puis qu'une sécurité (débrayage???) se mette en route — roberto 6 pts
