Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS
Mon taille Haie ne démarre plus. Il a trois ans d'utilisation plutôt soutenue puisque nous le partageons à trois familles, chacune ayant une haie d'au moins 50m à tailler tous les ans, plus quelques arbustes.
C'est un Bosch AHS 70-34 ; il n'a donné aucun signe de fin de vie avant de refuser de redémarrer. Pas d'odeur louche, pas d'éclair électrique, pas de ralentissement ; juste un refus de démarrer après 15j de repos.
Je l'ai démonté et j'ai constaté que les charbons étaient usés,je les ai donc remplacé par des neufs trouvés sur le Net, mais rien à faire. J'entends un claquement quand je mets le contact,donc a priori les interrupteurs fonctionnent, mais c'est tout. J'ai contrôlé au voltmètre : 220v à la prise mais 0v à l'arrivée du moteur ; je soupçonne donc un problème au niveau du module électrique, mais mes compétences s’arrêtent là !
Quelqu'un aurait une idée ? un conseil ? un contrôle que je pourrai faire ? 4 ans c'est pas beaucoup pour un appareil à 200€ non ? je n'arrive pas à me résoudre à le jeter, mais le prix d'une réparation constructeur semble disproportionné par rapport à un achat neuf...
Merci de votre aide !
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Démonter taille haie Bosch 70/34 (1 réponse )
- PB avec CARTE ELECTRONIQUE TAILLE HAIE AHS 54-20LI (2 réponses )
- Pb electrique avec taille haie Bosch AHS 63-16 (2 réponses )
- Taille-Haie-Bosch-AHS-65-34-HS (0 réponse )
- Bosch AHS 65/34 (1 réponse )
- Taille haie Bosch ahs 600 s'éteint verticalement (1 réponse )
- Taille haie Bosch 7000 pro manque de puissance (5 réponses )
Bonjour tout d'abord vous trouverez ici la vue éclatée ainsi que la liste des pièces qui constituent votre taille haies:
http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschdiy/service?p_auth=BReESsi3&p_p_auth=fRB5ZBVG&p_p_id=WSRP_bc93764e__6873__4b00__9a29__b331c9759da9&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_WSRP_bc93764e__6873__4b00__9a29__b331c9759da9_wsrp-navigationalState=L0JPUy9QVEFTLVBULVNJUy1TaXRlL2ZyX0ZSLy0vRVVSL1ZpZXdQcm9kdWN0LURpc3BhdGNoO3BnaWQ9NGFmNWU1ODJiOWI1ZThkMTI2OTZlNzUwZmI5MlNTcG9jaS1CO3NpZD1qb2k5cGFuRXVxcW5adlB2Yk1xaFhxWlBtRU1PUjJEZkZJay1EaXRrbUVNT1I3OFBQV289
Ensuite il faut contrôler la tension à l'entrée de l'interrupteur et à la sortie une fois actionné du commutateur réf 4/4, puis contrôler la tension à l'entrée et à la sortie du module électronique de pilotage du moteur réf 4. Si il n'y a plus de tension en sortie il faut alors remplacer l'élément défectueux. Généralement les modules électronique chez Bosch sont noyé dans la résine et donc non réparable. Je vous donnerez un autre conseil c'est de profiter du démontage complet pour assurer le graissage du mécanisme réf 21.
Booli bonjour
Il arrive fréquemment que le replacement des balais , pourtant clé du problème ne résolve justement pas le dit problème !
Pourquoi ? Simplement parce que le rotor du moteur est encrassé par l'usure des précédents balais moteur , ce qui nuit à une bonne continuité du flux électrique
Dans ce cas passez un coup d'abrasif très fin sur le rotor afin de lui rendre cette belle couleur cuivrée
Si après ça la panne est toujours d'actualité alors là vous devrez chercher plus loin , notamment du côté des composants avoir testé l'interrupteur
Bien amicalement
Merci pour vos messages ; j'ai essayer de nettoyer le rotor (il est magnifique maintenant !) Hélas ça ne change rien, j'entends toujours un double claquement de relais quand je mets le contact, mais le moteur ne se lance pas. J'ai vu sur amazon des commentaires de client relatant de pannes similaires réparées par un agréé bosch 117€ pour changer la platine... je ne mettrai pas cette somme on est trop prêt du prix d'un neuf. Ça sent la fin... — Booli 7 pts
La réparation peut parfaitement être réalisée par vos soins et le module coûte 16,50€ sur le site du fabricant ici:
http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/bosch-pt
Dommage...
Cdlt — omega7 42513 pts
16,50€ ? vous m'étonnez, et votre lien est incomplet je ne peux pas vérifier. Sur le site que vous indiquez, je pense qu'il s'agit de la pièce intitulée "module électronique" à 45€ HT (63 TTC + port). Bizarrement on ne la voit pas sur la vue éclatée, c'est pourtant bien mon taille haie AHS 70 24 (3 600 H47 K00)... je joins une photo. Du coup, comme elle ne ressemble pas du tout à celle de la vue éclatée, j'hésite à la commander !
Oups me suis trompé de ligne dans la liste des pièces désolé... Mais bon 60€ restent moins cher qu'un appareil neuf...
Par ailleurs, voyez avec jchd sur ce forum il peut peut-être vous réparer la carte pour moins cher.
Salut tous...
je le même prob avec mon taille-haie AHS 70-34; soudainement, en plein travail, plus rien !...
J'ai ouvert la machine; les balais sont comme neufs, le collecteur est nickel, et le deux contacts fonctionnent bien... donc très probablement c'est le 'fameux' module électronique qui est HS; mais comment en être certain, vu le prix... y a-t-il un moyen de le tester ?
Apparemment tous les composants sont accessibles et facilement remplaçables, mais sans schéma électronique... est-il trouvable ???
Je serais vraiment très, très heureux si quelqu'un pouvait m'aider !
D'avance un grand MERCI !
Pour ma part j'ai finalement décidé de racheter le même appareil comme ça si il tombe en panne avec les deux j'arriverai peut-être à en faire un qui fonctionne mais du coup je ne peux pas vous aider désolé... — Booli 7 pts
Pourriez vous nous communiquez les Ref des 2 composants rivetés sur le refroidisseur alu ? c'est probablement eux les coupables ! — benitomeca 3724 pts
désolé ne pas pouvoir te donner cet info, mais ma machine est déjà partie chez mon distributeur Bosch local car d'après ce qu'il m'a dit hier, quand je l'ai contacté pour avoir des détails pour commander une nouvelle carte, que mon taille-haie avait été acheté dans une période où Bosch accordait une garantie exceptionnelle de 3 ans (au lieu des 2 légaux) et qu'il était donc toujours couvert !... d'où...
maintenant il ne me reste qu'à patienter...
MERCI pour ton intervention ! — yvessr 7 pts
