Bosch AHS 65/34
Marque : Bosch
Modèle : AHS 65/34
Après une mauvaise utilisation de mon taille haie que j'ai utilisé sous la rosée du matin. Celui-ci s'est arrêté de fonctionner subitement. J'ai pensé utiliser un sèche-cheveux pour tenter d'enlever cette humidité et après quelques dizaines de minutes il s'est remis à fonctionner.
Le problème maintenant c'est que si je ne l'utilise plus pendant une quinzaine de minutes, le gaillard ne veut plus se remettre en route et je dois à nouveau utiliser le sèche-cheveux puis il repart et bis-répétita...
Pouvez-vous me dire s'il s'agit d'un condensateur défectueux ou autres pièces. Faut-il changer les charbons simplement ?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Renchen
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Taille-Haie-Bosch-AHS-65-34-HS (0 réponse )
- Démonter taille haie Bosch 70/34 (1 réponse )
- Taille haie bosch 5026 probleme il ne tient pas la marche quand je veux m'en servir il démarre et s'arrete Réparé (3 réponses )
- Changer les charbons (2 réponses )
- Réparer mécanisme lames taille haie Bosch HAS 70634 (2 réponses )
- Coupure du cordon alimentation électrique taille haie bosch 60 26 apres reparation du cordon il ne redemarre pas (2 réponses )
avez-vous essayé de le ranger autrement??? peut être qu'il y a de l'eau à l'intérieur et quand vous vous en servez elle n'a pas le temps de se déposer à l'endroit fatidique, le sèche cheveux ne ventile pas partout à l'intérieur, quant il est au repos l'eau se re..dépose à cet endroit
il y a de ça bien longtemps...les vieilles tronçonneuses qui démarraient mal à cause du condensateur on les mettaient au dessus du poele à bois — jina 5753 pts
