Réparer taille haie thermique : lames bloquées
Alex
Le moteur de mon taille thermique fonctionne parfaitement mais les lames sont bloquées, quelqu'un aurait il une idée pour le dépanner ?
Merci.
- Taille haie Mc Culloch Ergolite 6028 qui s'etouffe à l'accélaration (2 réponses )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Panne taille haie électrique Black et Decker (2 réponses )
- Taille haie électrique en panne (5 réponses )
- Réparer un taille haie marque Florabest Réparé (8 réponses )
si tu dis que les lames sont bloquées mais que le moteur tourne c que tu as déjà démonté la coque et désolidariser les lames .
Dans ce cas ; en partant du coté moteur tu écartes tes lames en ayant auparavant pris soint de déposer les écrous les maintenant jointive.
Ce qui peux coller les lames : sève, graisse(les lames ce huile à l’huile de vaseline) ou une dent qui aurait pris un coup et serait tordus ; dans ce cas n'essaye pas de la détordre (acier) , rattrape la à la meuleuse.
CDLT Nicolas. — chasse80 384 pts
Proposition de chasse80 384 pts
Outils : clefs
Solution : Rebonjour
il ce pourrais également que ce soit l'embrayage moteur lames qui ne colle plus
solution ; le régler (vis/écrou avec petit ressort à l’intérieur de la cloche d'embrayage; sur les étriers) effectue le réglage pour que toute la plaque sur l’étrier frotte sur le tambour d'embrayage; c mieux et cela évitera les usures non équilibré.
Bien à toi Nicolas
Précautions : débrancher la bougie , porter des gants .
Merci de votre aide.
J'ai du démonté la cloche d'embrayage et là deux roulements et un ressort à changer. Le plus compliqué c'est de trouver un ressort qui correspond aux dimensions et qui tienne le coup. — Alex 2 pts
Merci pour les news.
tu parle des roulement de l'excentrique ???? il est étonnant qu'ils soient mort , ou alors ta machine à déjà très bien vécu, ou alors un petit "dérapage" de démontage ;-).
Bien pour ce qui concerne ton ressort regarde dans les pages jaune de ton département il existe toujours une boite de fabrication de ressort et roulement , ou alors vas vers les pièces d'origine ou adaptable ; recherche sur le net , nous n'avons pas la marque de ta machine.
Bien à toi
Nicolas — chasse80 384 pts
slt a tous moi je connais un site aller sur asmparts.com la tu devrai trouver ton bonheur tu cree ton compte ses gratuit t auras les eclater des piece le numero qui correspond à ta piece et plus qu a commander chez ton mecano bonne soiree
Cordialement — dobermann525 6 pts
Les lames de notre taille haies McCulloch ERGOLITE 6028 ne fonctionnent plus alors que le moteur lui tourne bien.
J’ai vu que vous aviez déjà donné la solution mais sur un autre modèle de taille haies.
Pourriez vous svp nous aider à résoudre le notre ?
Vous nous rendriez un grand service !!!
Merci à vous
Virginie — Virgi78 2 pts
