Taille haie Mc Culloch Ergolite 6028 qui s'etouffe à l'accélaration
Je viens de faire l'acquisition d'un taille haie d'occasion de marque Mc Culloch Ergolite 6028.
Les lames étaient rouillées, j'ai donc fait un nettoyage et lubrification au WD40.
Il reste un peu de carburant dans le réservoir, j'ai démarré le moteur après plusieurs tentatives infructueuses.
Désormais le moteur démarre bien, il tient le ralenti.
Lorsque j'accélère, à condition de le faire très progressivement, les lames sont entrainées correctement.
Le problème est que si je veux mettre plein régime, le moteur étouffe et cale.
J'ai vérifié le filtre à air, il est très propre (mais il n'y a pas d'huile de filtre à ce niveau, est-ce un problème ? )
Je voudrais continuer en vérifiant le filtre à essence mais je ne sais pas comment faire.
Avez vous une idée ?
Autre question : est-ce que j'aurais du vider le reste d'essence pour mettre du carburant neuf ?
Merci par avance.
- JE ME SUIS SERVI DE MON TAILLE MC CULLOCH AU DEBUT LES LAMES FONCTIONNAIT ET APRES LE MOTEUR CALE DES QUE J APPUIE POUR COUPER EST CE QUE QUELQU UN PEUT M AIDER ? MERCI Réparé (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Réparer un taille haie marque Florabest Réparé (8 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
- Taille haie Husqvarna 122 HD 60 cale à l'accélération (10 réponses )
Effectivement une vidange complète et un rinçage à l'essence pure du réservoir peut-être une excellente opération pour éliminer une cause de non fonctionnement correct.
Je suggère également un nettoyage du filtre à air à l'essence pure puis séchage de celui-ci avant repose.
Enfin il y a peut-être un blocage de la position du volet de starter qui interdit au moteur de trouver sa respiration pour monter en puissance..
En PJ le manuel d'entretien de votre machine.
Document pdf
