Taille haie électrique en panne
sophie
Il s'agit d'un taille haie électrique qui a 1 an.
En taillant ma haie une petite branche s'est coincée dans l'appareil puis à l'intérieur du taille-haie il y a eu un éclair + fumée, l'appareil ne marche plus.
Est-il possible de changer une pièce abîmée à l'intérieur ?
Merci de votre réponse.
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Réparer taille haie thermique : lames bloquées (6 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
- Taille haie électrique en court circuit (2 réponses )
- Réparer un taille haie marque Florabest Réparé (8 réponses )
- PROBLEME TAILLE HAIE ELECTRIQUE (3 réponses )
le rotor du moteur et les charbons on du beaucoup surchauffer .si c est un taille haie de marque il faut voir mais si c est un premier prix cela ne vaut pas le coup
— olivier 5 pts
Proposition de Jiouane 11 pts
Solution : Bonjour,
1 an => garantie dépassée donc perdu pour perdu, n'hésites pas à l'ouvrir en classant bien les pièces au fur et à mesure (les photos peuvent aussi t'aider à remonter ensuite, c'est long mais imparable). Quand tu as des photos du rotor et des charbons, n'hésites pas à poster
Précautions : débrancher -)
Proposition de robinet 10 pts
Outils : Basiques ( les outils )
Solution : Je constate avec surprise que deux < dépanneurs > parlent de rotor et charbon ,sans préciser qu'il y a aussi un stator et un condensateur .
Donc il faut ouvrir avec méthode et observer ce qui a claqué ( brulé )
Bonsoir
Je viens d'avoir la même panne que la votre et plutôt que de réparer j'ai préfère
En achèter un neuf garantie 3ans pour moins de 50 €
Pour infos les premiers prix tournent autour de 26€
N,oublions pas que nous sommes sur de l.électrique et on du thermique
Les prix ne sont pas élevés
La marque de mon taille haies est Ryobi — Tom 3 pts
Même problème pour moi (Tailles Haies GT 515 B&Decker).
Blocage et sifflement. Après démontage, j'ai trouver une partie du roulement cassée en 2..(la partie externe, comme une rondelle ..)
Je ne sais pas s'il y a eu des dommages sur le rotor..je vais déja changer le roulement..Ou puisje trouver un site pour le commander?
merci par avance pour vos retours!
daniel
— Daniel_E 2 pts
