Aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus
Marque : Kärcher
Modèle : Nt 27/1
Steph
46 pts
Mon aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus du tout, j'ai démonté le moteur mais je suis bloqué car il me paraît serti.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté ce moteur pour accéder à la partie électrique ?
Je joint quelques photos.
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
- Changer interrupteur sur aspirateur Karcher 2701 (2 réponses )
- Problème sur aspirateur Karcher IPX4 Type : NT65/2 (4 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur karcher ds 5800 (4 réponses )
- Aspirateur karcher wd3 premium (0 réponse )
bonjour,
vous avez vérifié l interrupteur marche/arret ? — vivien 1899 pts
Oui oui j'ai testé l'interrupteur il fonctionne correctement.
J'ai alimenté le moteur en direct il ne tourne pas — Steph 46 pts
vous pouvez mesurer le bobinage du moteur au multimètre ( en mode ohm )pour voir si il n est pas coupé — vivien 1899 pts
Je n'ai accès que aux 2 prises du moteur, c'est ça ? — Steph 46 pts
oui apparemment, je ne vois pas bien sur les photos
je trouve ca comme moteur sur votre karcher, ça ressemble pas et la on a accès
https://www.amazon.fr/Turbine-daspiration-K%C3%A4rcher-K%C3%A4rcher2501-6-490-148/dp/B07G34PY78?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A3F8Y2M103GPRI — vivien 1899 pts
sur le votre avec les coques plastique ca a l air serti effectivement, je ne vois pas de vis de démontage — vivien 1899 pts
L'ohmetre reste sur 1 en testant les 2 prises
ok, donc il est bien coupé
sur la partie metallique qui tourne il y a un trou carré, en tournant ca ne donne pas accès a des vis? — vivien 1899 pts
si c est coupé, compliqué de réparer le bobinage du moteur — vivien 1899 pts
vous avez des vis la ou j ai entouré ?
