Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus
jojo
5 pts
Bonjour, mon aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus rien, alors que le moteur tourne normalement, et surtout, le système de decolmatage ne se met plus en route, alors meme que j'ai remplacé l'éléctro aimant.
Rien n'est bouché dans le circuit d'aspiration, le filtre est neuf.
- Karcher NT 35/1 tact te (aspirateur eau et poussière professionnel): problème de mise sous tension (0 réponse )
- Problème sur aspirateur Karcher IPX4 Type : NT65/2 (4 réponses )
- Réparé aspirateur Karcher WD 5600 (3 réponses )
- Changer interrupteur sur aspirateur Karcher 2701 (2 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur karcher ds 5800 (4 réponses )
- Bruit important sur aspirateur Karcher WD3 premium (2 réponses )
- Aspirateur karcher wd3 premium (0 réponse )
Bonjour donc si le système de décolmatage ne fonctionne plus c'est peut-être alors qu'il est en fait actionné en permanence et ne vibre plus obstruant ainsi l'aspiration, allez voir du côté de la petite carte électronique qui à mon avis actionne la bobine de commande de décolmatage via un relais lui même commandé par un capteur de dépression, quand la dépression dans le conduit diminue c'est que le filtre est colmaté et donc cela lance le décolmatage du filtre...Si le relais est HS il est peut-être bloqué en position actionné...
Je pense que c'est ainsi que fonctionne cet aspirateur mais comme je ne l'ai jamais démonté ni eu entre les mains pas de certitudes.
Exacte pour l’électro aimant, il est alimenté en permanence. Par contre même avec un filtre neuf l’aspirateur n’aspire plus, je pense que c’est un clapet ouvert ou ferme bloque. Il faut que je démonte.
Si c’est la carte électronique, c’est probablement plus cher que l’aspirateur ! — jojo 5 pts
Oui donc l'électroaimant bloque bien le flux d'aspiration....la carte ne coûte pas trop cher...
Cdlt — omega7 42513 pts
Sans faire de pub, ou puis je trouver cette carte ? — jojo 5 pts
Bonjour avant de chercher à la remplacer il faut regarder si c'est bien elle qui pose problème en réalisant certaine mesures. Une solution pourrait être de déconnecter l'électro aimant pour voir si l'aspiration est bien rétablie..
Proposition de Priss S 2 pts
Outils : Aspirateur
Solution : Bonjour à vous je ne sais pas de quand date se forum mais je pose mon problème ici alors voila jai acheter un aspirateur Thomson avec sac je m'en suis servi deux fois et a la troisième il n'aspire plus jai donc changer le sac mais sa n'aspire toujour pas d'où pourrait venir le problème sachant qu'il et neuf... il y a beaucoup dair qui sort du filtre mais dou rentre l'air si il n'entre pas du tuyau ?????
Précautions : Je sais pas
Bonsoir prises, tout d'abord il faudrait poster un nouveau sujet et non pas rajouter à la suite d'un sujet ne correspondant pas ensuite si votre appareil est neuf, faites donc appel au SAV du vendeur qui doit pouvoir vous aider.
