Karcher NT 35/1 tact te (aspirateur eau et poussière professionnel): problème de mise sous tension
Bonjour, j'ai un aspirateur eau et poussière professionnel de la marque Karcher, modèle NT 35/1 Tact te (1.186-856.0) de 2013. Récemment j'avais des coupures à la mise sous tension quand je touchais le câble d'alimentation. Après démontage qui n'est pas facile sur ce modèle, je n'ai rien constaté de visible sur ce câble. Par contre, au niveau de la carte électronique, j'ai abîmer une borne souder sur la carte au démontage que j'ai changé. Maintenant que j'ai remonté le tout, l'aspirateur ne se met plus sous tension et un bruit (tic tic) se fait entendre lorsque j'essaye de l'allumé (relais ?). Quelqu'un aurait-il une idée ? Ou possèderais cet aspirateur afin de prendre en photo le montage des coses sur la carte pour voir si c'est correct avec moi ? Ou encore un schéma électrique de ce modèle ?
Merci d'avance.
Ps: je compléterais avec des photos
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
- Changer interrupteur sur aspirateur Karcher 2701 (2 réponses )
- Bruit important sur aspirateur Karcher WD3 premium (2 réponses )
- Problème sur aspirateur Karcher IPX4 Type : NT65/2 (4 réponses )
- Aspirateur karcher wd3 premium (0 réponse )
- Aspirateur karcher ds 5800 (4 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
