Aspirateur karcher ds 5800
diedi
Bonjour,mon aspirateur karcher ds 5800 ce coupe tout seul au bout d environ 30/40 minutes d utilisation et ce remet en fonction au bout de10 minutes et c est le même cycle de dysfonctionnement qui recommence j ai changer le filtre HEPA mais sans résultat merci
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
- Changer interrupteur sur aspirateur Karcher 2701 (2 réponses )
- Aspirateur karcher wd3 premium (0 réponse )
- Problème sur aspirateur Karcher IPX4 Type : NT65/2 (4 réponses )
- Bruit important sur aspirateur Karcher WD3 premium (2 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Réparé aspirateur Karcher WD 5600 (3 réponses )
- Aspirateur Karcher WD 3300 M (1 réponse )
merci mamigas pour ces précisions effectivement les causes sont nombreuses ,je vais commencer par le thermostat de sécurité je verrai bien j espère que ce n est pas trop galère a trouver et surtout pour le remplacer cordilement — diedi 3 pts
Merci pour vos réponses qui semblent décrire et solutionner ma panne.
Auriez vous par hasard des photos de la pièce à changer ou de l'intérieur du moteur afin de me faire une idée de ce que je dois changer ... ??
J'ai le même soucis que vous, mais je n'ai pas réussis à accéder à la dernière visse torx qui m'aurait permis d'accéder à l'intérieur de la bête, mais si je sais quoi chercher dans mon DS5.800... je trouverais une solution pour cette dernière visse.
Merci de votre aide,
bien à vous,
Philippe — Philippe R 6 pts
Bonjour à tous ... j'ai enfin réussi à démonter mon DS 5.800 ... j'ai du créer un premier outil afin d'atteindre la visse étoilée la plus difficile d'accès à l'arrière près du cable... Pour finalement devoir recréer un outil pour accéder au moteur ... comme il n'y a que celui ci sous le boitier noir, je suppose que le thermostat de sécurité est la pièce grise, celle fixée à l'interrupteur Cf photos jointes....
Merci de vos solutions et réponses rapides ... et comment nettoyer le "moteur "
Thanks
Philippe
bon en fait c'est un condo .... mais ou est le thermostat ? dans le moteur ? — Philippe R 6 pts
