Aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus
Marque : Kärcher
Modèle : Nt 27/1
Steph
46 pts
Mon aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus du tout, j'ai démonté le moteur mais je suis bloqué car il me paraît serti.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté ce moteur pour accéder à la partie électrique ?
Je joint quelques photos.
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
- Changer interrupteur sur aspirateur Karcher 2701 (2 réponses )
- Problème sur aspirateur Karcher IPX4 Type : NT65/2 (4 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur karcher ds 5800 (4 réponses )
- Aspirateur karcher wd3 premium (0 réponse )
Ça n'est pas un trou...
J'ai réussi à enlevé le "ventilateur" marron mais rien de plus...
Non la ou vous avez entouré, c'est l'emplacement des charbons j'en ai mis un en photo de puis le dessus, il a l'air brûlé par rapport à l'autre, je mets un photo de celui qui me paraît bon
oui effectivement il a l air d avoir chauffé, votre derniere chance de sauver ce moteur et voir si le charbons sont remplacable, je pense c 'est d ouvrir le moteur en sciant a un endroit le plastique et d acceder aux charbons — vivien 1899 pts
dommage de mettre a un endroit non demontable des charbons... — vivien 1899 pts
C'est clair que ça n'est pas top de les avoir mis à cet endroit, je vais essayer de tout sortir avec un extracteur, peut être que je vais arriver à dessertir le capot... — Steph 46 pts
J'ai trouvé le problème !
Ça vient d'une cosse
Mais ou vais-je pouvoir en trouver une identique !???
Connaissez vous le nom de ces cosses ? Impossible de les trouver sur internet... — Steph 46 pts
Si je comprends bien, ces cosses à "longue queue" font aussi office de ressort pour plaquer les balais sur le collecteur. C'est ça ?
Si oui, il va falloir bricoler une languette de laiton ou de cuivre. Pas très sérieux tout ça... — jchd 11813 pts — PRO
non je ne connais pas le nom de ces cosses, certainement du sur mesure pour ce moteur — vivien 1899 pts
Non du tout, les balais sont plaqués par des ressorts
