Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement.
Marque : Miele
Modèle : complete C3 HS15
Juliens M
Mon aspirateur marcher bien mais depuis 3jours il veut bien me dire que le courant passe. J'ai la chance d'apercevoir le voyant allumer une fraction de seconde ( voir photo) et puis plus rien!
Au début je pensais que après un jour ou deux il repartirait de plus belle, mais rien à changer.
Il n'y a pas d'odeur de brûler, le courant passe mais s'arrête.
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Alimentation moteur miele MRG 742 /42 (4 réponses )
- Panne Aspirateur Miele Complete C3 "Cat and Dog" CLIGNOTEMENT (2 réponses )
- MIELE Aspirateur traîneau ne s'allume plus (1 réponse )
- Miele parquet 2200 triangle rouge (4 réponses )
- Aspirateur Miele qui s'est arrêté de fonctionner d'un coup Réparé (8 réponses )
- HELP Aspirateur Miele complete C3 ne démarre plus (1 réponse )
J'ai la meme chose depuis 3 jours après un nettoyage de poussière de chantier intensif . Vous avez trouvé une solution? — Sophie 9 pts
Même pb.si vous avez la solution, partager svp — Marie Caroline R 8 pts
Votre envie d'ouvrir l'appareil fait plaisir à voir. Une photo de la coque, c'est joli...
Et si quelqu'un montrait la carte du variateur, on pourrait dire comment faire pour provisoirement court-circuiter celui-ci. — OC226 4305 pts
Cela veut dire que le pb vient de la carte du variateur ? — Marie Caroline R 8 pts
Pas forcément, même si c'est très probable. Pour s'en assurer, on le court-circuite. Si le moteur fonctionne, on sait que le fautif est le variateur — OC226 4305 pts
Merci d avoir pris le temps pour la réponse. Ou trouve t on la carte du variateur et comment y accéder et a quoi cela ressemble? — Marie Caroline R 8 pts
Surement sous le panneau noir avec les boutons + et -.
C'est un simple aspirateur, donc il ne devrait y avoir qu'une carte électronique.
Pour démonter la coque, il faudra chercher les vis. — OC226 4305 pts
Salut tout le monde. Même problème pour moi depuis hier. Est-ce que réparation a pu être faire ? J'ai pris en photo l'arrière de ma carte ...
Merci d'avance en tout cas.
J'ai pu trouver l'autre face de la carte de commande. Pour moi, le fil marron serait la commande du triac, et le bleu et le noir sont l'alimentation de la carte.
Il faudrait aussi une vue de ce qui est sous le plastique blanc (là où vont tous les fils).
Je NE voudrai PAS vous faire court-circuiter le bleu et le noir, sous peine de faire disjoncter. — OC226 4305 pts
Salut, après avoir essayé de bidouiller un peu les branchements, pris 2 ou 3 bons coups de jus et fais disjoncter à 2 reprises, j'ai finalement commandé, reçu et changé la carte complètement...mais toujours le même problème ! (ça fait mal aux fesses : 90 euros par la fenêtre !). Mais, désespéré, j'ai continué du coup à chercher et, branchement après branchement, je suis tomber sur le coupable, JE PENSE : j'ai démonté le bouton interrupteur, et les tiges étaient noircis. J'ai fais le malin et aie essayé de nettoyer en grattant avec un petit tournevis plat.......pas très intelligent me direz-vous. Du coup, plus rien ne fonctionne. J'ai commandé un nouvel interrupteur que je devrais recevoir demain... — Kévin L 4 pts
