Er 10 Four Gorenje
Marque : Gorenje
Modèle : BPSA6747A08BG
Joss59
18 pts
Mon four gorenje Modèle BPSA6747A08BG affiche le code défaut Er 10 au bout d'une vingtaine de minutes.
Les 3 résistances sont correctes et fonctionnelles ( valeurs ohmique relevées et pas de défaut d'isolement => testées au contrôleur d'isolement ). J'ai testé la sonde de température en utilisant en fer à souder à air chaud thermostaté et les valeurs sembles correctes. Du coups je ne sait plus trop où chercher. Si quelqu'un pouvait me donner une idée ???
Merci par avance.
- Four Gorenje affiche Err10 sur programme chaleur tournant (7 réponses )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Four encastrable gorenje problème de chauffe (2 réponses )
- Sos rail telescopique four HS Réparé (2 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
J'ai les mêmes symptômes sur mon four, avez-vous trouver une solution à ce problème?
Une pièce est à changer? Laquelle?
J'ai l'impression que le problème vient de la résistance circulaire mais je ne suis pas sûr.
Merci pour votre aide.
Cordialement. — fartex 15 pts
Je pensais à tort sur la sonde ( Er10 ) correspond d'après le constructeur à ce composant.
En réalité c'était la résistance circulaire qui était HS.
Après remplacement de cette résistance, plus de soucis le four est réparé.
Cordialement — Joss59 18 pts
Bonjour Joss59,
Merci pour votre réponse qui semble confirmer ce que je pensé.
Je n'ai toutefois pas encore testé la résistance circulaire mais le phénomène "err10" ne se produit que quand le four est programmé avec un fonctionnement de cette résistance circulaire.
En reprenant votre message initial vous aviez indiqué que tout semblé OK au niveau de cette résistance après vos mesure (continuité et ohm), pour autant le problème semblait bien venir de cette résistance. Du coup comment avez-vous pu en arriver à cette conclusion?
Encore merci pour votre aide. — fartex 15 pts
Bonsoir
J'ai remplacé la résistance circulaire et tout est rentré dans l'ordre, c'était bien cette pièce qui me créer cette err10.
Encore merci de votre aide.
Désolé, je n'avais pas vu votre message.
Le principal est que votre four soit réparé.
Cdlt — Joss59 18 pts
Pouvez vous m'envoyer le lien du produit que vous avez commandé ?
J'en ai commandé une, mais sur mon four, cela se fixe avec des vis et le modèle acheté, c'est avec des écrous sur l'arrière du four, mais non fournit :( — doncoy 7 pts
Bonjour DONCOY,
Je n'ai pas la référence exacte, par contre je vous donne le lien qui va vous renvoyer vers le produit que j'ai acheté sur le site fixpart.fr
https://fixpart.fr/produit/element-chauffant-gorenje-865946
Vous pouvez vérifier sur le site que ce produit correspond bien à votre référence exacte du four.
SI ce n'est pas le cas vous pouvez aussi poser la question sur le site, c'est ce que j'ai fais et du coup ils m'ont donné la référence pile poile qui va pour mon four.
Première fois que je commande auprès de ce site, rien à redire, tout s'est bien passé.
Je vous confirme que la résistance circulaire qui m'a été livré ce fixe bien avec des vis et non pas avec des écrous sur l'arrière.
Espérant vous avoir aidé.
j'ai commandé il y a 2 ou 3 mois sur ce site et tjrs rien reçu, j'ai annulé la commande récemment
La date de livraison ne fait que s'allonger
Merci pour l'info — doncoy 7 pts
