Four encastrable gorenje problème de chauffe
Marque : Gorenje
ras lebol
Bonsoir, j'ai un four encastrable Gorenje. Il marchait très bien jusqu'à ce que les plombs sautent et depuis, il fonctionne toujours (lumière, ventilation) mais il ne chauffe pas assez... une quiche met une heure à cuire alors qu'avant elle mettait 25 minutes...
Des idées ??
- Er 10 Four Gorenje (8 réponses )
- Four Gorenje affiche Err10 sur programme chaleur tournant (7 réponses )
- Sos rail telescopique four HS Réparé (2 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Four électrique fait sauter les plombs au bout de 5 mn (5 réponses )
- Code erreur F 12 four hotpoint ariston Four encastrable catalyse FZ990C1HAIX (1 réponse )
Si c'est durant l'utilisation du four que le compteur à disjoncté , le plus
souvent c'est une résistance qui en est responsable Vérifiez le bornier à l'arrière, si les vis sont mal serrées
Ensuite si le four ne chauffe pas assez ; c'est aussi probablement :
un problème de résistance défectueuse
Vérifier le bon positionnement du programmateur. (marche automatique ou manuelle pour certains modèles)
Vérifier le programmateur.
Vérifier la câblerie entre son commutateur et le programmateur.
Vérifier la câblerie entre le programmateur et les éléments chauffants du four.
Vérifier le thermostat de four. (il peut ne pas fonctionner dans une plage de température normale — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Pour le contrôle de la résistance cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Pour le contrôle du thermostat cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
