Radiateur Airelec SANGO 1000W bloqué
SergePQE
Bonjour, ce radiateur Airelec SANGO 1000W reste bloqué au niveau du réglage de la température à 27°c, le maximum avec impossibilité de la diminuer, la touche (-) semble inactive. toutes les autres semblent fonctionner. Si quelqu'un a déjà eu cette panne ou sait comment la résoudre, je suis preneur. Pour info, je me débrouille un peu en électronique. Merci
- Resistance chauffe radiateur airelec a692089 HS (5 réponses )
- Radiateur airelec airedou pro control qui ne s'allume pas aucun affichage à l'écran même pas la petite led (3 réponses )
- Airelec fontea digital 1500W - problème boitier de commande (5 réponses )
- Radiateur airelec disjoncte (1 réponse )
- Contrôleur de radiateur airelec ne detecte plus le mode eco du fil pilote (0 réponse )
- Réinitialiser radiateur electrique (1 réponse )
- Radiateur onyx airelec ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparer radiateur electrique (1 réponse )
Pour tous ces thermostats, il convient (au moins au titre de maintenance préventive) de remplacer le condensateur de l'alimentation capacitive par un modèle prévu à cet usage.
Ensuite, les touches tactiles des cartes de commande sont sujettes à panne ; les remplacer toutes évitera des soucis ultérieurs. — jchd 11811 pts — PRO
Si toutes les autre touches fonctionnent (à vérifier), la touche (-) est:
* peut-être encrassée, possible vu l'âge de l'appareil. Essayez d'y vaporiser un nettoyant contact électrique, radiateur éteint.
* défectueuse; entendez-vous le même bruit / l'appui sur cette touche est plus mou ou au contraire plus dur par rapport aux autres? Il se peut aussi que l'arrière de la touche plastique ait cassé. Si doute, il faudra démonter l'appareil pour aller voir.
* électronique défectueuse; pourquoi pas, mais c'est pas ma première piste.
Cdlt
