Contrôleur de radiateur airelec ne detecte plus le mode eco du fil pilote
un de mes radiateurs airelec duplex 1000w ne détecte plus (et uniquement cela) le mode ECO : présence de l'alternance complète 230v sur le fil pilote.
Tout le reste fonctionne (HG, DELESTAGE, CONFORT), il chauffe correctement. Aucun problème d'affichage.
J'ai testé les condensateurs chimiques, le X2 de l'alimentation capacitive, ils sont ok.
J'ai pour l'instant exclu un problème de la carte de puissance.
Malheureusement, l'électronique de gestion du fil pilote se trouve sous l'écran du contrôleur que j'ai donc dû dessouder (comme visible sur les images) et déporter pour pouvoir sonder dessous.
J'ai testé la pin sur STM32 sur laquelle arrive le fil pilote, et je n'ai rien vu de particulier sur la liaison jusqu'à ce point depuis l'entrée du fil pilote.
J'ai tenté de reproduire le schéma jusqu'à la pin du microcontrôleur.
Cela se résume (pour l'instant) à 2 résistances en série de 100K pour faire chuter la tension [sur carte de puissance), et sur carte contrôleur, une pulldown, des diodes de protection, et enfin une résistance de 10K reliée à la pin. J'ai testé tous ces composants sans rien identifier de problèmatique.
Le régulateur de tension qui alimente le STM32 en 3.3v a sa masse au neutre du secteur.
Le micro-controleur fait une comparaison par rapport au neutre afin de déterminer le mode demandé au contrôleur.
Quelqu'un aurait-il une idée, une piste de recherche ?
Je ne vois pas où chercher pour l'instant.
par avance merci.
- Radiateur airelec disjoncte (1 réponse )
- Problème d'horloge de radiateur Airelec Airédou pro (2 réponses )
- Radiateur airelec airedou pro control qui ne s'allume pas aucun affichage à l'écran même pas la petite led (3 réponses )
- RADIATEUR AIRELEC AIREDOU 2 BRUIT Correction question précédente (0 réponse )
- Resistance chauffe radiateur airelec a692089 HS (5 réponses )
- Airelec fontea digital 1500W - problème boitier de commande (5 réponses )
- Electronique Radiateur Calidou Smart eco control 1000W (5 réponses )
- Radiateur électrique qui surchauffe (4 réponses )
