Remontage charnières Hettich réfrigérateur encastré
Marque : Siemens
Je viens de remonter la porte de mon réfrigérateur encastrable Siemens.
Mais je me retrouve avec 2 pièces en plastique qui étaient entre la charnière et le coffre en bois, mais que je ne sais pas remonter. Je pense qu’elles étaient solidaires de la charnière au démontage, et qu’elles sont ensuite tombées pendant le démontage.
Quelqu’un aurait-il / elle une idée de la façon de les remonter ? J’ai consulté le site du fabricant de charnière (Hettich) mais je n’ai rien trouvé.
Pour le moment j’ai remonté la porte sans ces pièces. Mais je suppose qu’elles ont une utilité.
Merci d’avance.
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Panne lumière frigo siemens (platine) (5 réponses )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- frigo Siemens arrêté Réparé (6 réponses )
- Démontage panneau latéral réfrigérateur encastrable Siemens (1 réponse )
- Cheville inférieure porte réfrigérateur Siemens KG 39 MT 90 enfoncée !? Réparé (1 réponse )
- Réfrigérateur combo SIEMENS s’éteint plusieurs heures et se rallume (2 réponses )
Proposition de fabrizio62 12 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour FranckDe,
Ces cales servent à combler l'espace entre vos charnières et le coffre.
Jetez un œil à cette vidéo à 1.00 minute, la vidéo est bien faite vous verrez :
https://www.youtube.com/watch?v=sqS01kBatWY
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Cordialement, et bon bricolage du dimanche !
Précautions : Pas de risque particulier, seulement prévoir un endroit où poser la porte sans l'abimer si celle-ci doit être retirée.
