Démontage panneau latéral réfrigérateur encastrable Siemens
Marque : Siemens
Modèle : KI32V440FF/03
mon réfrigérateur Siemens (KI32V440FF/03) tourne en permanence. Le thermostat est électronique, à l'intérieur du frigo et la sonde est situé dans un petit boîtier un peu plus bas dans le même panneau latéral droit. Je souhaiterais la tester pour la changer si besoin. Il faut donc je pense démonter ce panneau pour dégager le câble qui relie la sonde et le thermostat, mais le panneau d'habillage refuse de se démonter: il semble collé, car il ne bouge pas après avoir enlevé les 2 vis.
Avez-vous déjà fait cela, et si oui comment?
Merci!
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
- Panne lumière frigo siemens (platine) (5 réponses )
- Refrigerateur Siemens KI38RA40FF/03 s'est arrété. (0 réponse )
- frigo Siemens arrêté Réparé (6 réponses )
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- Réfrigérateur combo SIEMENS s’éteint plusieurs heures et se rallume (2 réponses )
- DEMMANDE D'AIDE pour réparer mon frigos siemmens KI28VA20FF plus de froid au frigo (5 réponses )
J'ai un problème identique avec le même réfrigérateur.
Comment avez-vous résolu ce problème de démontage paroi latérale ?
Merci. — Klima 2 pts
