Remontage moulin à café Saeco mac001
Marque : Saeco
Modèle : mac001
FranckDe
190 pts
J’ai démonté mon moulin à café Saeco mac001 pour nettoyer les meules.
J’ai tout remonté mais je retrouve 2 morceaux de graphite et un ressort que je n’ai pas vus en démontant alors que j’avais pris des photos. Et le moulin ne fonctionne pas.
J’ai tout démonté à nouveau mais je n’ai pas identifié l’endroit où ces pièces devraient être. Quelqu’un a-t-il/elle une idée ? Merci d’avance.
- Problème avec moulin à café ne s’arrête plus de moudre sur cafetière expresso SAECO ROYAL Digital (9 réponses )
- Saeco intelia deluxe panne erreur 2 (6 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Broyeur cafe saeco odea go (4 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Saeco HD8833 tous les voyants s'allument Réparé (9 réponses )
- Réparation machine cafe Saeco (2 réponses )
- Réparer machine expresso SAECO ODEA (3 réponses )
Ce sont très probablement les 2 charbons qui viennent frotter sur l'axe du moteur pour l'alimenter. Et le ressort est un des 2 qui assurent la pression suffisante pour faire contact (voir principe sur la photo jointe).
Ces pièces se trouve dans le moteur et pas dans le broyeur à proprement parler.
Cdlt
Merci ++ pour votre réponse rapide. J’ai regardé partout mais je n’ai trouvé aucun endroit où positionner le ressort et les 2 charbons. Ci-joint une photo de la bête.
J’ai cherché une vue éclatée du moteur mais sans succès. Si quelqu’un pouvait m’aider ça serait super !
Merci d’avance.
J’ai finalement trouvé la solution. J’ai démonté le capot du moteur pour trouver 2 loges de chaque côté de l’axe dans lesquelles insérer un ressort et un charbon … et un ressort qui se baladait.
Le plus dur a été de les faire tenir dans ces espaces pendant le remontage du capot 🤔. Le moulin fonctionne à nouveau !
