Saeco HD8833 tous les voyants s'allument
Marque : Saeco
Modèle : HD8833
tibolt74
14 pts
Bonjour, j'ai un soucis avec ma cafetière automatique Philips Saeco Syntia. Elle peut distribuer du café prémoulu, de l'eau chaude et de la vapeur, mais dès que je lui demande de broyer du café, tous les voyants s'allument et clignotent et plus rien ne répond, je suis obligé de l'éteindre.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème?
Merci d'avance
- Philips saeco syntia clé rouge et erreur 5 aidez moi svp (1 réponse )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco syntia bloc café bloqué (1 réponse )
- Voyant bac d’eau vide Saeco Syntia (1 réponse )
- Problème avec moulin à café ne s’arrête plus de moudre sur cafetière expresso SAECO ROYAL Digital (9 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Saeco intelia deluxe panne erreur 2 (6 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
Il se peut que cela corresponde à un blocage au niveau des meules du moulin.
Voici le manuel qui peut aider pour le diagnostic et le démontage
https://www.manualslib.com/download/940754/Saeco-Syntia.html — Brikoltout 1854 pts
Merci, je vais y jeter un coup d'oeil. Du coup il faudrait que je démonte le moulin pour voir si rien n'est anormal? — tibolt74 14 pts
Simple suggestion de ma part .
Si vous avez quelque attrait pour comprendre comment fonctionnent vos ustensiles divers je vous garantis que la visite n'est pas inintéressante !
Un petit coup de nettoyage des meules céramique au passage et tout refonctionnera probablement après un réglage de la finesse des grains ! — Brikoltout 1854 pts
Ok, je m'y colle demain
Merci — tibolt74 14 pts
J'ai tenté de démonter le moulin, mais je n'y suis pas parvenu. Cependant, en actionnant le mécanisme, tout a l'air de tourner correctement. J'en ai profité pour enlever le café qui trainait à l'intérieur, mais le pb reste le même. Est-possible que cela vienne des sondes de température, comme cela a pu être évoqué dans d'autres sujets? Dans le doute j'en ai commandé 2 neuves... Merci — tibolt74 14 pts
Désolé je ne peux rien suggérer de plus. Peut-être que des vidéos sur youtube traitent ce genre de sujet?
Bonne chance pour la suite. — Brikoltout 1854 pts
J'ai réussi à démonter entièrement le mécanisme, tout nettoyé, testé le moteur, tout va bien, on verra si le changement des sondes de température règle le pb. Merci encore en tout cas — tibolt74 14 pts
Après avoir changé les sondes le problème subsiste, que faire de plus ? Si quelqu'un à une idée... Pb de carte électronique ? — tibolt74 14 pts
mon pb est résolu grâce à jchd, je lui ai envoyé ma carte de puissance qu'il a réparé, merci — tibolt74 14 pts
