Problème avec moulin à café ne s’arrête plus de moudre sur cafetière expresso SAECO ROYAL Digital
Marque : Saeco
Modèle : ROYAL DIGITAL
depuis hier, plus possible de se faire un café normalement. après une demande de confection de café, le moulin se met en marche pour moudre une dose de café en grains. j'ai bien une tasse de café mais le moulin ne s’arrête plus de moudre. il me faut débrancher la machine pour remettre la machine en position prête à fonctionner.
quand j'ouvre le coté de la machine et retire l'unité centrale , je me retrouve avec une quantité de café moulu dans le compartiment .(malheureusement, je n'arrive pas à vous ajouter des photos)
cordialement
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Réparer machine expresso SAECO ODEA (3 réponses )
- Saeco intelia deluxe panne erreur 2 (6 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Broyeur cafe saeco odea go (4 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Réparation machine cafe Saeco (2 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
Il doit y avoir un ou des composants claqués dans le pilotage moteur.
Attention : Saeco emploie des moteurs de moulins alimentés en 120V continus sur la plupart de ses modèles. — jchd 11815 pts — PRO
bonjour,
merci jchd pour ta réponse
bon maintenant le moulin à café ne tourne plus. je vais démonter la machine et puis je verai si cela vaut le coût de la faire réparer.
Cdl — duponcel 188 pts
bonjour,
bon maintenant le moulin à café ne tourne plus. je vais démonter la machine et puis je verrais si cela vaut le coût de la faire réparer.
Il est clair que ça vaut le coup !
Postez une photo nette et zoomable de la carte de puissance une fois démontée. — jchd 11815 pts — PRO
bonjour,
je n'arrive pas à insérer des photos.!!!!!! je ne comprends pas.
recherche sur le net, la façon de démonter le copeau pour atteindre la carte de puissance.
après avoir tout nettoyé le bac à grains, mise en marche de la machine , effectué un café, le broyeur de grains fonctionne , il moût le café qui se retrouve dans le compartiment sur le coté compatiment café moulu mais toujours pas de café — duponcel 188 pts
bonjour, je n'arrive pas à insérer des photos.!!!!!! je ne comprends pas. recherche sur le net, la façon de démonter le carcasse pour atteindre la carte de puissance ??. après avoir tout nettoyé le bac à grains, mise en marche de la machine , effectué un café, le broyeur de grains fonctionne , il moût le café qui se retrouve dans le compartiment sur le coté compartiment café moulu mais toujours pas de café
CLD — duponcel 188 pts
bonjour,
démontage de la carcasse + nettoyage complet de la machine, je ne voit rien de particulier.
le broyeur fonctionne mais la mouture tombe dans le compartiment et l'eau seul coule dans la tasse.je ne sais pas si je m'exprime bien.
Cld
bonjour,
si ça vaut le coût de connaitre le dysfonctionnement de l'appareil et de réparer, besoin de connaitre un dépanneur pas trop cher de machine expresso dans le 06000 NICE.
si quelqu'un en connait je suis preneur merci
Cordialement — duponcel 188 pts
J ai le même problème le moulin broye mais ne s arrête plus ! La votre refonctionne ? Qu avez vous fait ?
Gilbert — Gilbert 4 pts
