Lave vaisselle fagor ne chauffe plus
Marque : Fagor
Modèle : lff042
pascal6211
570 pts
Bonjour,mon lave émet 6 bips
j'ai rechercher et veut dire ne chauffe plis
j'ai testé la résistance sur le bloc chauffant et j'obtient 27,4 omhs qui pour moi est correct
je sais pas d'ou vient la panne
si quelqu'un à une idée
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor fuit par la porte avant côté gauche (2 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
Bonjour il y a deux choses, il y a la résistance et il y a probablement un thermostat...Il peut être source de panne, ensuite il faut contrôler la tension aux bornes de la résistance pour voir si elle est correctement alimentée lorsqu'elle est sensée chauffer...
Cdlt — omega7 42518 pts
Le thermostat se trouve vers la résistance
Il faut je demonte le bloc pour faire le contrôle du thermostat !
J'ai démonté le thermostat
Valeur à gauche 6,16 ohms
Valeur à droite, j'ai rien
Est-ce normal !
changer la membrame qui se trouve sous le bloc chauffant
tout est ok maintenant — pascal6211 570 pts
