Four SMEG SCP112SG8 impossible de démarrer un programme
Marque : SMEG
Modèle : SCP112SG8
S@rah
5 pts
Dernièrement je ne comprenais pas pourquoi mes plats brulait alors que je les enfournait 5 min.
Mon four s'allumait et chauffait au max peu importe le programme et la température.
J'ai donc décider de lancer une pyrolyse au cas ou quelque chose était encrassé et depuis il s'allume mais je ne peux plus sélectionner de programme. Je peux uniquement modifier l'heure et les lumières à l'intérieur ne s'allume plus alors que les ampoules ne sont pas grillées....
Avez vous une idée du problème s'il vous plait?
Merci,
- Afficheur partiel d'un SMEG SCP112SG8 (1 réponse )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Mise en sécurité four smeg A1C-5 720133 (1 réponse )
- Four Smeg qui ne fonctionne pas en chaleur tournante (1 réponse )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Problème porte de four smeg SCB90MFX6 (2 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
Bonjour a mon avis deux pannes, sécurité de porte HS et relais collé sur les commande de résistance...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre réponse, savez-vous comment cela se répare ?
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un problème avec la porte car celle ci était bien bloqué lors de la pyrolyse...
Merci, — S@rah 5 pts
Bonjour concernant le relais collé il faut déjà déterminer quelle résistance est alimentée en permanence pour contrôler sur la carte électronique le relais associé, et concernant la non sélection des programmes il s'agit peut-être en effet de la sécurité de porte qui contient un contact de porte fermé permettant d'allumer les lampes mais aussi peut-être un soucis sur le sélecteur de programme....les deux sont à contrôler...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci beaucoup pour votre aide.
Bien cordialement, — S@rah 5 pts
