FOUR SMEG SCP111-2
Marque : SMEG
Modèle : SCP111-2
Je possède un four Smeg encastrable SCP111-2;
Depuis quelques temps le bouton de façade permettant l'allumage et le réglage de température du four ne "répondait pas correctement. hier le support plastique qui permet de maintenir le bouton à céder. en essayant de le refixer la platine d'éclaire du bouton a toucher le châssis métallique et provoquer une petite étincelle. depuis mon four ne répond plus, plus d'affichage sur l’écran de contrôle et le ventilateur tourne en permanence J'ai réussi à réparer mon bouton poussoir mais me voilà avec un plus gros problème maintenant...
en voulant réparer un simple bouton je crains avoir causer de gros dégats!!!
merci de votre aide
Sonia
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Panne Four Piano SMEG scb91mfx5 (2 réponses )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Four pyrolyse SMEG FP130X composant HS sur carte de puissance (1 réponse )
- Four SMEG qui ne s'arrête pas (1 réponse )
- Four Smeg qui ne fonctionne pas en chaleur tournante (1 réponse )
- Plaque sous le bouton d’un four smeg model SCP 12-8 (1 réponse )
- Affichage four SMEG défaillant aidez moi !! (0 réponse )
Bonjour ouvrez l'appareil pour inspecter les cartes électronique, dans tout les cas il a sûrement un ou des composants grillés...
Cdlt — omega7 42513 pts
Faites nous 2 photo bien nettes de la carte électronique et de l'endroit du flash
Si le ventilateur tourne en permanence ,il y a au moins un triac de HS a priori
bonjour et merci pour vos retours
j ai verifie et il ne me semble pas y avoir fe composants grilles (verif visuelke)
ci joint photo de la carte principale recto verso de l afficheur et fu fameux bouton qui a cree le cours jus
merci de vos répondes
Le bouton de commande est alimenté en 5v => si vous avez fait un flash, ( court_circuit ) la partie alim de votre carte qui fait le 5V a du dégager ! => ce qui explique que vous n'ayez plus d'affichage .
Ceci dit votre carte est ,a priori , réparable .
Je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez votre carte (vous pouvez également me l'apporter à mon domicile si vous etes en région parisienne)
merci Stephane
ok pour la partie alimentation qui expliquerait que l afficheur ne fonctionne plus mais pourquoi le ventillo tourne en permanence?
de quoi avez vous bedoin pour une reparation
carte principale uniquement ou afficheur + bouton ?
avez vous une idee du tarif ?
merci — sonia 5 pts
Le ventilo tourne parce qu'il est alimenté par un triac , qui est soit HS soit lui même commandé par le microcontrôleur qui envoie une mauvaise information
A priori j'ai juste besoin de la carte + le bouton avec son câblage , mais si vous pouvez démonter le bandeau de commande c'est encore mieux
Pour les modalités pratiques d'envoi , vous pouvez me contacter en cliquant sur mon Pseudo en rouge (Stephane-Depan'Tout)
Quelqu'un peut-il me donner les couleurs marquées sur la résistance de puissance située en bas à gauche de la carte entre le condensateur gris le relais SVP?
Merci.
Slts.
