Four SMEG qui ne s'arrête pas
Marque : SMEG
Modèle : SFP120
Mon four Smeg SFP120 refuse de s'éteindre et reste en mode rôtisserie...
Ça a commencé par des difficultés pour régler le mode de cuisson et la température avec les boutons pendant quelques jours (réglage imprécis, changement de mode spontané...). Suspectant de l'humidité dans les boutons j'ai fait lancé pyrolyse en me disant que ça aiderait à sécher. Au moins le four est propre, mais depuis il passe en mode rôtisserie à 250°C alors que le bouton est en position arrêt. Seule option pour l'arrêter : le disjoncteur.
Quand on le rebranche, l'heure clignote en attendant un réglage avec le bouton de gauche. Une fois que c'est fait, malgré le bouton de droite en position arrêt, le mode rôtisserie démarre à nouveau.
Je ne vois pas d'anomalie visible sur la carte de puissance bien que le problème paraisse être électronique. Avant de commander une carte de rechange (pas donnée), avez-vous une idée sur une autre origine possible?
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Four smeg sfp485x bloqué en mode show room Réparé (2 réponses )
- Four pyrolyse SMEG FP130X composant HS sur carte de puissance (1 réponse )
- Plaque sous le bouton d’un four smeg model SCP 12-8 (1 réponse )
- Bouton du four smeg casse (1 réponse )
- Four SMEG SCP108R-8 en panne suite à une pyrolyse (1 réponse )
si cela peut aider
https://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/SMEG/SFP120-_F?1639749310071 — DOM maeva 4322 pts
