Problème porte de four smeg SCB90MFX6
nous avons une cuisinière SCB90MFX6 qui a maintenant quasi 8 ans.
La porte du four ne se ferme plus. Nous avons voulu la demonter mais impossible. Nous avons suivi la notice mais deja la charnière présentée dessus n est pas le meme bloc que nous avons .
Nous avons relever les loquets mis la.porte en position comme indiquée mais il y a une résistance quand il faut la soulever et tirer. Comme si un ressort forcait nous n avons pas inisiter de peur de tout casser
Soit la.porte complète va etre a changer soit les charnières mais dans tout les cas il faut déjà réussir à retirer la porte en plus
Si vous avez une solution nous sommes preneur
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Affichage lumineux partiel sur Four Smeg SCP 112-8 (5 réponses )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- Four smeg bouton ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four smeg ne fonctionne plus apres réglage horloge (3 réponses )
- Réparer cuisinière SMEG CS15-5, programmateur bloqué, four inutilisable Réparé (5 réponses )
- FOUR SMEG SCP 112-8 (1 réponse )
- Changer la vitre interieure d'un four SMEG ??? (3 réponses )
bonsoir
nous avons également vue cette vue éclatée.
Merci pour les liens piur les charnières par contre la charnière porte la partie haute ne correspond pas a la notre mais est peux etre compatible.
Toujours impossible de retirer la porte les charnieres ne se declipse pas cela force et la.porte ne vient pas
Merci pour votre réponse — rdfdo 3 pts
