FOUR SMEG SCP 112-8
Lolo25
La fonction "Turbo" de mon four SMEG ne chauffe plus (les autres fonctions fonctionnes sans problème). Comment peut-on réparer cette fonction. Merci d'avance pour votre aide.
- Panne four Smeg SCP 480x-8 (1 réponse )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Plaque sous le bouton d’un four smeg model SCP 12-8 (1 réponse )
- Affichage four SMEG défaillant aidez moi !! (0 réponse )
- Mon four disjoncte (1 réponse )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Four smeg serrage de la poignée du four (1 réponse )
- Four Smeg SCT475X-8 tous voyants allumés, ne répond plus (3 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis.
Gants.
Multimètre
Document pdf
Solution : Bonjour,
Probablement une résistance HS.
Il faudrait démonter l'arrière de votre four et réaliser les mesures sur chaque resistances.
La grill : Ref 80016
La circualire : Ref 80017
La sole : Ref 80010.
Voici une vidéo qui devrait vous aider.
C'est le même principe de test pour chaque resistances.
https://www.youtube.com/watch?v=xDfgHDCxhM8
Bon courage.
Précautions : Hors tension
Gants
