Mon four disjoncte
Marque : SMEG
Modèle : SCP 113-8
Mgvy91
Mon four disjoncte lors que je le branche sur la terre. Si je retire le branchement sur la terre il fonctionne mais un petit courant de fuite circule sur les parties métalliques du four
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Petit problème (1 réponse )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
Bonjour, STOP ! il y a danger de mort pour vous et tous les utilisateurs du four.....la terre vous protège...sinon c'est vous qui faite prise de terre et si la tension dépasse un certain seuil c'est la mort.....on ne plaisante pas avec l'électricité. dans votre cas le soucis provient probablement d'un condensateur de découplage et de. filtrage relié a la terre qui est défectueux et situé en entrée de la carte électronique.....
cordialement — omega7 42513 pts
