PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X
sly
14 pts
J'ai toujours l'heure affichée mais le four ne démarre pas.
je l'ai démonté mais aucun soucis de visible au niveau du sélecteur(fil surchauffé)
peut etre la carte électronique?
je précise que c'est un four sans securité de fermeture de porte ,ni mode démo
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Four Beko CSE63 X faux contact thermostat (1 réponse )
- Réparer four Beko fse67300xcs qui ne fonctionne pas (1 réponse )
- Four BEKO OIM 26601 continue de chauffer malgré avoir tout éteint (1 réponse )
Bonsoir
Pouvez vous sélectionner les programmes ?
Faites une photo du bandeau
Je peus sélectionner les programmes sans problème, les crans sont toujours bien present
Dans se cas je soupçonne un problème au niveau de la détection de porte fermée . Est ce que l'éclairage s'allume quand vous ouvrez la porte ?
Ce four ne dispose pas de la détection de porte ouverte et l allumage ne fonctionne que lorsque le four est en route
C est un modèle à nettoyage manuel donc aucune sécurité — sly 14 pts
Ok , donc l'éclairage est allumé en permanence quand le four fonctionne ? — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Exactement — sly 14 pts
Ok dans se cas j'aurais tendance à penser que c'est la carte de puissance qui est HS . Vérifiez la présence du 12V qui alimente les relais .
D'autre part le ventilateur du four qui assure le refroidissement de l'électronique tourne t-il quand votre four est censé démarrer ? — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Je viens de changer la carte electronique et c'était bien le problème. — sly 14 pts
J'ai le même problème avec le même four..
Peut on le réparer sans démonter le four ?
Pour se procurer la carte électronique ?
SAV ? — Nathalie RIBEIRO 2 pts
Il faut démonter le four, la carte electronique comprend l affichage digital.
Je l ai trouvé pour une centaine d euros sur un site de vente de pièces détachées
