Four Beko CSE63 X faux contact thermostat
Manue
Mon four Beko CSE63 X ne fonctionne plus.
Quand j'essaie de le faire fonctionner, la lampe du thermostat ne s'allume plus, le ventilateur se met en marche mais le four ne chauffe pas.
La lampe s'allume brièvement quand je tourne la molette des fonctions vers la droite (vers le booster) mais s'éteint dès que je lâche la molette.
J'ai déjà cherché dans le forum sans trouver de cas similaire.
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- Four électrique qui ne chauffe plus,probleme avec le thermostat (0 réponse )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Four encastrable BEKO - BVM35500XPS ne chauffe pas (1 réponse )
- Réparer four Beko fse67300xcs qui ne fonctionne pas (1 réponse )
Bonsoir, réalisez des mesures sur le sélecteur principal (réf 93) sur la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-CSE63X+7786187611.htm
