Problème avec mon four Beko Oie 22101 x
Marque : Beko
Modèle : Oie 22101
Daldeco
7 pts
J'ai un four Beko (Oie 22101 x) qui fait sauter les plombs après quelques secondes d'allumage.
Pourriez-vous me dire quelle serait le problème.
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Four Beko OIE 23301 clignote et sonne après une coupure de courant (0 réponse )
- Four électrique ne chauffe plus (1 réponse )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four cuisinière beko CSE69301GA, fait sauter les plombs à chaque allumage (1 réponse )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- Four endommagé par la foudre (1 réponse )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
Il faut tester les résistances en démontant l’arrière de votre four. Soit en les débranchant une par une pour voir laquelle fait disjoncter, sinon avec un multimètre position ohm-mètre, voici une vidéo pour vous aider:
https://m.youtube.com/watch?v=rDOdHCM7LhM — Guillaume 2832 pts
Merci pour votre aide.
Es ce possible que les câbles soient inversé.
Car le four était neuf mais déjà rentré en garantie.? — Daldeco 7 pts
Je ne pense pas si personne y a touché!!! Faite les tests déjà on verra ensuite. — Guillaume 2832 pts
Voilà après mon test. Les 3 points font sauter les plombs.
Le four est neuf jamais utilisé mais la garantie est passé. Je ne l'ai pas utilisé directement 😔. — Daldeco 7 pts
Ok, si vous débranchez toutes les résistances ça disjoncte toujours c’est ça? — Guillaume 2832 pts
Oui en débranchant un à un. Pas les 3 en même temps.
Lorsque j'ai débranché celui du bas, ça a mis plus de temps avant que ça saute. — Daldeco 7 pts
