Four cuisinière beko CSE69301GA, fait sauter les plombs à chaque allumage
Marque : Beko
Modèle : CSE69301GA,
Cori97
J'ai acheté en occasion cette cuisinière. Les plaques fonctionnent parfaitement mais dès lors qu'on essaye d'allumer le four, les plombs sautent moins d'une minute après.
La puissance électrique de mon logement est de 9KVA.
Serait-il possible d'avoir une liste des éléments à examiner et de quelle façon pour savoir d'où vient la panne ?
Merci d'avance de votre réponse
Bien cordialement
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- Réparer four Beko fse67300xcs qui ne fonctionne pas (1 réponse )
- Four de ma cuisinière BEKO CSE 53320 DW ne fonctionne plus (3 réponses )
- Four Beko CSS6310DW fait sauter les plombs (0 réponse )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Il faut préciser ce que veux dire "sauter les plombs".
Si c'est un disjoncteur divisionnaire qui saute = surcharge ou court-circuit.
Si c'est un inter diff 30 mA, ou le disjoncteur EDF qui saute = défaut d'isolement.
Je mets un ticket sur un défaut d'isolement d'une (ou plusieurs) résistances du four. Pour cela, il faut faire des mesures d'isolement, idéalement avec un mégohmmètre, a défaut avec un bon multimètre, entre la carcasse de la résistance et les fils de puissance. Si ça ne saute pas de suite, cela veux dire que le défaut se présente a la montée en température.
Il est courant que ces résistances "pompe" de l'humidité si elle ne sont pas utilisées pendant de longues périodes.
Précautions : Attention : Couper les énergies avant travaux et mesures.
