Four de ma cuisinière BEKO CSE 53320 DW ne fonctionne plus
Marque : Beko
Modèle : CSE 53320
Abdil
J'ai un soucis avec le four de ma cuisinière. Celui ci ne s'allume plus après une coupure de courant dû à un problème de rallonge. J'ai donc changé la rallonge et rebranché la cuisinière.
La plaque chauffante électrique en haut et les 3 bruleurs gaz fonctionnent, mais par contre le four en bas ne fonctionne pas du tout, il ne chauffe pas, le témoin rouge ne s'allume pas et la lampe non plus. Quel en serait la cause svp ? Merci d'avance
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- Réparer le four d'une cuisinière vitrocéramique BEKO CSE 57302 GW (1 réponse )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four beko cse 67101 gw ne fonctionne pu (0 réponse )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Four Beko OIE 23301 clignote et sonne après une coupure de courant (0 réponse )
Bonjour alors avant toutes choses faites nous des photos de l'installation de la cuisinière et des "rallonges" que vous utilisez....cdlt — omega7 42518 pts
La rallonge que j'utilise c'est une rallonge multiprise standard comme sur cette photo
Bonjour ce qui m'intéresse ce n'est une photo c'est la photo de votre installation car si cela à disjoncté il y a une raison qui se cache peut-être dans votre installation...Logiquement vu les puissances en jeu on ne branche JAMAIS une cuisinière sur une multiprise, on la connecte directement sur une prise murale dont la puissance est adaptée...d'où ma demande pour votre sécurité...Cdlt — omega7 42518 pts
