Mise en sécurité four smeg A1C-5 720133
Marque : SMEG
Modèle : A1C-5
Franky
A partir d'une tempérarure d'environ 200° mon four smeg A1C-5 se met en sécurité,il se coupe et après un certain temps il fonctionne de nouveau .Celà n'arrive pas à chaque utilisation.
Merci.
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Four Smeg qui ne fonctionne pas en chaleur tournante (1 réponse )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four pyrolyse SMEG FP130X composant HS sur carte de puissance (1 réponse )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Panne Four Piano SMEG scb91mfx5 (2 réponses )
- Four smeg SFP805A ne fonctionne plus à 200° (0 réponse )
- Plaque sous le bouton d’un four smeg model SCP 12-8 (1 réponse )
Bonjour il faut aller voir du côté du fusible thermique si il n'est pas fatigué sinon c'est malheureusement un composant de la carte électronique (typiquement très souvent un condensateur) qui n'aime pas la chaleur surtout quand on utiliser la pyrolyse.
Cdlt — omega7 42518 pts
