Probleme de chauffe four Siemens
Roller2778
Je suis possesseur d’un four Siemens et celle ci ne cuit pas uniformément les aliments.
Le dessous des plats est calcinés.
J’ai ouvert pour contrôler les résistances ainsi que la sonde de température.
Les valeurs relevées sont:
Résistance de sole: 40 ohm pour une puissance de 2200W
Résistance principale: 24,2 ohms pour une puissance de 1300W
Sonde de température : 0,591 k ohms
Je n’ai relevé aucun point de chauffe sur la carte électronique ainsi que sur les cosses.
Pour vous, ces valeurs sont elles correctes?
Je vous remercie par avance pour vos réponses
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- Fours Siemens ne fonctionnent plus (4 réponses )
Je pense que vous avez dû intervertir les valeurs:
Résistance de 24,2 ohms pour la puissance de 2200W
Résistance de 40 ohms pour la puissance de 1300W
Pour la sonde de température ça semble ok, cf https://atelier.sos-accessoire.com/tester-sonde-temperature-four/
Cdlt — jc67 1505 pts
Bonsoir
Merci pour votre reponse
Oui tout a fait j’ai interverti les valeurs.
Du coup le problème ne se situe pas a ce niveau.
Je souhaiterais connaitre votre avis et me proposer une solution
Par avance merci — Roller2778 3 pts
