Réparer un four électrique
Marque : Brandt
bekam
FOUR électrique Brandt fc 632 xf1 qui ne chauffe plus. le ventilo tourne et le lampe est allumée
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt FP562X (1 réponse )
- Faire tenir joint de four Brandt (2 réponses )
Proposition de chasse80 80 pts
Outils : tourne vis /clefs
Solution : Bonjour
Je ne suit pas spécialiste.
Avant que Nanard01 n'arrive , deux piste auxquelles tu as peut être pensés
thermostat mort
résistance morte je pense qu'il est plus simple de tester la résistance en premier
Bien à toi Nicolas
PS mettre Bonjour et merci fait plaisir ;-)
Précautions : débrancher l'appareil comme tt appareil électrique .
