PROBLEME DE CHAUFFAGE SUR UN RADIATEUR CHAUFELEC "ELISE"
Marque : Chaufelec
Modèle : ELISE
Je m'adresse à une personne pouvant me trouver une solution suite à mon problème sur un radiateur de marque CHAUFELEC Référence "élise". Mon soucis est que au niveau information numérique fonctionne parfaitement je peux faire le réglage sans aucun problème excepté que lorsque qu'il ne chauffe plus alors que tout fonctionnait normalement jusqu'à présent. J'ai essayé de trouvé un dépanneur impossible d'en trouver un qui puisse me venir en aide c'est pourquoi je m'adresse à vous. Si éventuellement vous connaissiez quelqu'un de compétent dans et de sérieux dans les Yvelines pour cette ce serait bien autrement à votre avis oû est le problème et que dois-je faire. A l'avance merci
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- REPARER UN RADIATEUR ELECTRIQUE code erreur 08.06 (7 réponses )
- Radiateur elecrique chaufelec phenix prg continue à chauffer après arret chauffage suite et j'espère fin (1 réponse )
- Notice radiateur chaufelec phenix (0 réponse )
- Radiateur inertie chaufelec s'allume plus (0 réponse )
- Problème radiateur chaufelec etamine 2 2000w (0 réponse )
- Radiateur elecrique chaufelec phenix prg continue à chauffer après arret chauffage (0 réponse )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
Bonjour soit vous pouvez amener votre appareil à un repair café proche de chez vous, où un bénévole tentera de diagnostiquer la panne gratuitement (pour les repair café c'est ici : www.repaircafe.org.
Sinon vous pouvez passer par des sites de jobbing ou des participants expérimenté et bien noté pourraient venir voir chez vous ce qu'il se passe avec ce radiateur....Cdlt — omega7 42513 pts
