Radiateur bloqué sur "01.00" et "NON" sur appui touche
Marque : Noirot
Modèle : KFM154.3.FDAJ
Luc57
4 pts
Suite a une coupure d’electricite, mon radiateur Noirot KFM154.3.FDAJ ne fonctionne plus. En effet l'écran est bloque sur "01.00".
Quand j’appuis sur n’importe quel bouton il affiche "NON".
Je l’ai débranché plusieurs heures et rebranche mais le problème est toujours là.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Avez-vous réussi ou une idée pour le résoudre ?
Merci par avance pour vos réponses,
Bien à vous.
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur bellagio 2 Noirot ne chauffe plus. Ecran non operationnel (2 réponses )
- Problème soufflerie sèche serviette noirot mono bain 2 Réparé (9 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Radiateur noirot calidou plus 1500W mural - ne chauffe plus (3 réponses )
- Radiateurs qui s'éteignent tout seul (10 réponses )
- Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus (4 réponses )
Votre boîtier est peut-être passé en verrouillage enfants.
Essayez d'appuyer simultanément sur les deux touches + et - pendant 5 à 10 secondes. — jchd 11813 pts — PRO
Merci pour votre proposition. L'appui sur ces 2 touches simultanément aboutit à "NON"...
En pratique, après avoir laissé le radiateur débranché pendant une journée (au lieu de 2-3 heures) il s'est rallumé normalement (après 1 seconde sur 01.00, l'affichage est revenu à la normale et le radiateur chauffe correctement à nouveau !
Merci à toutes les personnes du forum. — Luc57 4 pts
