Remplacement carte mère Sharp LC46LE810E par carte mère Sharp LC46LE820E
J'essaie de réparer une télévision Sharp LC46LE810E car suite à la foudre les ports HDMI ne fonctionnent plus, seul les chaînes de télévision fonctionnent ainsi que la péritel. j'ai acheté une carte mère d'une LC46LE820E d'occasion chez IEBEL services garantie fonctionnelle sur le papier et adapté à mon modèle. Cette carte mère possède en plus du modèle 810E un port RJ45 ainsi qu'un autre connecteur de 3 broches que je ne peux pas connecter, car aucun câble de mon ancienne télé ne lui correspond, l'ensemble des autres câbles ont trouvé leur place comme sur la carte mère d'origine. Seulement lorsque je branche la télévision l'écran ne s'allume pas, le chevron blanc en façade se met à clignoter par cycle de 3 flashs.
Lorsque je remets l'ancienne carte mère la télé fonctionne de nouveau, du moins les chaines télé.
Si quelqu'un a une idée ou déjà rencontré ce défaut je suis preneur d'informations ou solutions.
Merci pour votre aide.
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Tv sharp LC-60LE635E (4 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
Bonjour à mon avis la carte d'occasion est défectueuse...il n'y a pas de raison que cela ne marche pas....Cdlt — omega7 42398 pts
Les 2 platines ne semblent pas équivalentes. Le constructeur donne uniquement la référence DKEYDF455FM03 pour le modèle LC-46LE810E
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DKEYDF455FM03
https://www.brelect.fr/ve/LC46LE810E.pdf
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ce message, je ne pourrais donc pas réparer ma télé avec cette platine. Je vais contacter le vendeur pour demander un retour de celle-ci et continuer mes recherches pour une platine d'occasion.
Bien cordialement. — SG 3 pts
