Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion
Wizzya
25 pts
Bonjour, mon téléviseur sharp aquos lc-60le740e ne fonctionne plus. Hier soir je regarder une série et d'un coup il y a eu une petite explosion à l'arrière avec petite étincelle et mon écran ne fonctionne plus. Pensez vous que cela est réparable ou qu'il faut que change de téléviseur ce qui m'embête car j'ai ce téléviseur depuis 10ans et je n'ai jamais du aucun problème avec jusqu'à hier.
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
- Détecter panne TV Sharp acquos Lc60le635e (8 réponses )
Merci de votre reponse.Il faut que je démonte l 'arrière de mon écran mais vous allez rigoler je suis une femme et j'y connais rien du tout mais je vais quand même essayer de m'y lancer et vous envoyer cela — Wizzya 25 pts
Je vous envoie les photos
Voulez d autres photos en plus j'ai essayé d envoyer au mieux
Controlez à l'aide d'un multimétre le fusible ainsi qu'une VDR de couleur bleue qui parait fendue.
Je n'ai pas de multimétre cependant je me demande si la panne ne viens pas de là car il y a un peu de brûlé à cette endroit
Si vous confirmez que la varistance est explosée la panne vient probablement d’elle. Contrôlez tout de même le fusible…. — benitomeca 3724 pts
Merci.je pense aussi que c'est le rond bleu qui a explosé. Maintenant pouvez vous me dire comment vérifier le fusible et comment réparer ça. Enr tout cas merci pour ces informations — Wizzya 25 pts
Ou puis-je trouver les pièces pour les changer ? Et comment y procéder ? Merci — Wizzya 25 pts
Regardez chez Radio spare ou Farnell , Mouser…Il vous faut un fer à souder… — benitomeca 3724 pts
